je viens à ton secours mon cher boudiou
si je compare au plan d’entretien d’une grue mobile , il faut savoir que l’hydraulique est aussi sensible qu’une carburation de moto , 😉
déjà avant d’y faire de la mécanique il faut laver avant de démonter , , le filtre à huile se trouve toujours dans le réservoir au niveau du retour circuit , et en générale à l’intérieur du filtre il y a un aimaint puissant pour capturer les limailles qu’il faut nettoyer régulièrement , une vidange c’est toute les 1000 heures avec filtre, et il faut la faire aussi proprement que le filtre à air d’une moto , la moindre merde ou eau dans le circuit c’est la panne , , , sur le circuit de commande , il y a normalent aussi un filtre au niveau du distributeur , qui est rarement fait , , , il faut aussi penser à nettoyer ou changer le filtre reniflar d’air qui est souvent bouché au fil du temps, en générale la visosité d’huile hydro est de la 46 …..
quand on conduit un engin qui coûte une fortune , il faut faire ce qui le faut , c’est la réponse que je donne à ma femme quand je rentre trop tard le soir ! ;-))))))))))
