- Ce sujet contient 23 réponses, 17 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
danicryzsxkxrm, le il y a 15 années.
preparation moteur fiable ou pas
10 novembre 2011 à 22h03 #1318526
+1
entierement dac avec toi, tu as tous dit et bien.
10 novembre 2011 à 23h06 #1318527Le banc c’est quelque chose d’a peu prés fiable sur un moteur et ses performances, ce qui n’est pas fiable c’est l’interpréte, car tous le monde crois comprendre la lecture de 2 courbes simples, alorsque non.
un préparateur (un bon) fait une lecture de 2 courbes qui te parraissent identiques, dans le cas d’un échappement par exemple avec une bride de sortie, qui décolent au même régime plafonent au même régime, tu te dis c’est bon, ça fonctionne en lisant les courbes alors qu’en comportement, c’est violant, et qu’en croisant les résultats le préparateur te montre qu’il a vu ce que tu allais ressentir et en plus t’explique que ça en sert a rien…
bref il y en a qui savent lire un peu mieux que d’autres c’est leur métier (d’ailleurs les moteurs de voitures et F1 sont mis au poinc sur banc)
11 novembre 2011 à 9h26 #1318528Preparé ou pas c’est pas le pb
En supermot les breles prennent cher car tout le temps a pleine charge:pas de trous de sauts de perte de motricité pour economiser la monture.L’usure generale est moins visible et beaucoup plus presente qu’en cross.
11 novembre 2011 à 20h41 #1318529elle fait des ruptures
11 novembre 2011 à 21h12 #1318530Nan justman vek un CDI sans limitateur………………..
Safé pa 2 ruptur…………………..
Safé bouuuuuuuummmmmmmmmmmmmm…………………
11 novembre 2011 à 22h06 #1318531ya de la bonne prépa sur les 4 coups, bien plus intéresante que des coups de bistouri dans le cylindre
Y a un constructeur au losange qui s’amusait y’a 25 ans quand il a redécouvert le turbo.
1500 cm3, un ptit turbal en sortie avec une bonne pression, la wastegate completement fermée, et………. 1500 chevaux.
Bon après ça faisait 3 tours pour la qualif… c’était le bon temps 🙁
11 novembre 2011 à 23h09 #1318532xavier y tu rigole peut étre avec sa mais j’ai connue un mec qui ma demandé de lui métre un turbo compresseur de porsche gt2 sur sa yzf 450 2007. et il fesai du circuit avec il a fait de méme avec son quad yfm 700 raptor. lorsque on a mis la yzf 450 au bans l’éssai d’origine elle fesait 48ch a la roue arrier avec le turbo compresseur 73ch a la roue arriére et un couple multiplier par 1.7. le couple d’origine été de 4.5 mkg avec le turbo 7.9 mkg en gros superieur a celui d’un z750. bref un truc de dingue inconduisible avec surment 85ch au villo et j’en parle pas du quad yfm raptors 700 turbo de plus de 100ch il fesait 112ch et dans un run contre un banshee 611 kit trinity cheetah que j’avai monté avec turbo et 125ch il lui a mi 0.5 seconde au 400m. alors le turbo peut étre l’avenir du tout terrin aprés le 4t et avant l’éllectrique. je sai que avec un moteur de ttr 125 avec un turbo on peut égaler la puisance et le couple d’un 250 4t d’origine. mais je prépare surtout des porsche pour dijon lol alors ce sont les seul bécanne avec turbo que j’ai pue faire avec mes colégue de sigaud racing. bon ride et vive le cross.
11 novembre 2011 à 23h35 #1318533sinon je connai une prépa fiable sur les 250f. les 4t on beaucoup plus de possibilité de devellopement et de fiabilité. il ne faut pas comfondre facilité de réparation et entretient et fiabilité. un 2t et beaucoup plus fragile que un 4t mai le 2t et plus facile a réparer. seulement le 4t a plus de piéces en mouvement donc plus de chose a vérifier plus souvant. de plus le 4t a plus de possibilté de préparation. pour que ce soi fiable il faut du bon matériel. piston vertex avec des cam alléger pro circuit une chaine de distribution prépa de chez pro circuit des roulement de bielle plus performante un alumage et l’injecteur d’injection plus important soupapes plus léger avec un angle plus seré des ressort de soupapes titane ou inox plus léger et résitan et rapide bref tout sa tu en trouve chez bud et pro circuit vertex etc et un échapement qui délivre plus de couple mais pas beaucoup de puissance sauf crf 450 et 250 qui peuvent gagnier 2.1ch avec un bon échapement car les autre on un échapement dorigine déja un peut plus libérer celui des crf depuis 2011 et étouffer dou le manque de couple et puissance que l’on dit par rapport au autre cela dit j’ai essayer la crf 250 2011 et je la trouve trés bien exélante moto. si barcia en est trés contant de celle d’origine alors pk pas tout le monde hein? et toute les 250f son superbe. bon ride
12 novembre 2011 à 0h28 #1318534https://advmachining.com/CRF450.html
voici un exemple de kit de préparation fiable et facile a instalé. c’est comme les playmobil sauf c’est en us. mais faut pas ésité a acheter des usa il font du solide et travail souvant avec des producteurs de qualité. la c’est pour une crf 450 ya plusieur stage et c’est fiable sa marche bien. un moteur de 450 bien préparer peut ateindre 15 a 18% de chevaux suplémentaire sa peu monter pour une 450 a 65ch san probléme. mais le mieu et d’acheter un kit performance pro circuit. c’est solide et éprouver certe vous avez pas la puissance des moto d’unsine en ama mais c’est pas loin. et c’est fiable. avec un moteur refait pro circuit c’est vidange 2h a 4h max. pui filtre a uile changer toute les 2h vérification jeux soupapes 10h , piston 12h a 18h maxi vilbrequin 50h gran max bielle 50h max pui distribution (cam + chaine)20h maxi. filtre a air 1h a 2h. remplacement de ressort de soupapes 25h remplassement soupapes 25h roulement de bielle 50h max. en gros pour un moteur préparé fiable y’en a pour 1500 euro de pieces par an (40h a 50h environ) et c’est super fiable. c’est l’indication de pro circuit mais pour des pilotes niveau ligue c’est presque le double donc voila. bon ride
