- Ce sujet contient 52 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
vad, le il y a 18 années et 7 mois.
Help ! pb démarrage crf 250
21 mars 2008 à 10h43 #588644
Pas de soucis Neness ! =)
Je vais vérrifier ça ce soir, j’ai démonté mon carbu de la moto, me reste à l’ouvrir et regarder le tout.
Par contre, je me dis pour ce joint d’étanchéité du pot, que si mes soupapes d’échapement se ferme bien et que l’étanchéité est ok, ca ne devrait pas tant perturber le démarrage que ça, enfin, sans en être sûr.
Merci à toi d’avoir répondu !
Vad
21 mars 2008 à 12h04 #588645çà doit demarrer même sans échappement .
21 mars 2008 à 13h15 #588646nicox
vad t a de l essence??
toi et t pannes d essence a répétition!!!
bon c est cuit pour demain, je sors pas sous un temps pareil, puis je doute que bcp de terrain soit ouvert!
21 mars 2008 à 16h12 #588647C’est ce qu’il me semble aussi.
21 mars 2008 à 16h21 #588648Mais lol enfoiré ! =)
j’fais des pannes d’escence pasque je met du gaz salopio ! =)
Et tellement j’ai des bras d’acier, que je vide mon réservoir avant même d’être fatigué ……………. (mouarf !)
Oué y’a bien de l’escence mon Nico.
D’ailleur, pour rebondir à ce que m’a supposé DCrouzel, concernant l’état de la bougie (mouillée ou non), j’ai fait le test hier soir avant de démonter le carbu.
J’ai kické une bonne dizaine de minutes, escence ouverte, stater ouvert, poigné de gaz mi-ouverte pour avoir un maximum d’arriver d’escence et voir si je noie bien le moteur.
Et bien ce n’est pas du tout flagrant ! la bougie est à peine humide, voir presque pas. Maintenant c’est une bougie toute neuve, peut être que ca propreté ne retient pas suffisament l’humidité de la vaoprisation de l’escence … mais tant bien même, elle devrait être plus humide.
Après avoir dégripé mes vis du carbu (vis cruciforme de merde) je verrifierai mes gicleurs.
Merci de toutes vos réactions/infos/conseils, ca me permet, petit à petit d’éliminer des causes possible, et d’en retenir d’autres!
Vad.
22 mars 2008 à 23h25 #588649salut as tu toujours ton abre a came a vendre pour crf ?
23 mars 2008 à 18h11 #588650nicox
alors ce CDI??????
23 mars 2008 à 21h18 #588651Ouais mais ça veut pas dire que si ça démarre nikel c’est ok, moi j’ai changé piston et soupapes d’admission sur mon 250 crf de 2005, elle a démarré au 1er coup de kick après avoir amorcé l’essence, et marchait nikel. Et la depuis quelques temps elle redemarre mal, et tire moins qu’avant… Soupapes ok, jeu ok… Si certains ont une idée, le carbu est nettoyé, etc. Bon courage Vad
24 mars 2008 à 8h21 #588652peut être un probléme de carburation ?Au fait tes repéres de distrib sont ils bien alignés ????? Mais dans le cas de VAD , elle ne démarrre pas du tout .
24 mars 2008 à 20h12 #588653Oui tout est callé comme il faut. Ba réglage carbu, elle est tout d’origine niveau moteur, donc bon… J’ai la vis de réglage rapide dessous, je peux essayer de mettre un poil plus riche ? Sinon bah ouais je vais redemonter et nettoyer.
25 mars 2008 à 11h57 #588654Salut à tous, Salut FuckAsphalt !
Bienvenu dans le monde de la galère du 4t ! =)
Pour ma part, toujours pas de sollution trouvée !
Ce we, démontage du carburateur, avec nettoyage, test du cicrcuit électrique – impédance sur le carburateur, relié au CDi, test de la résistance variable qui vérifie la position du « papillon » sur le carburateur (résistance variable permettant de déterminer la position de l’ouverture de la poigné de gaz), vérrife de tous mes gicleurs.
J’ai aussi testé le CDI sur la machine d’un pote (même modèl) ALL RIGHT !
Je me suis aussi assuré que tout était bien étanche côté admission, (raccord de la pipe d’adminssion coté culasse et carburateur), test des reniflar (durites non bouchées)
Et ma distribution est bien callé.
Je ne sais plus du tout où donner de la tête, je crois que je vais être obliger d’aller voir M. Honda =//
25 mars 2008 à 12h21 #588655MERDE desolé pour toi tu est toujour en galere :(:(
l
la perso je voit pas trop ce que tu pourait faire vue que tu a TOUT verifier ya pus qua aller chez HONDA bon courage mec
25 mars 2008 à 12h39 #588656Ouep, je pense qu’il ne me reste plus que ça à faire !
Merci de tes encouragements ! =)
25 mars 2008 à 13h21 #588657nicox
ha putain la poisse mon vados!
j éspere pour toi que c rien de grave!
tiens nous o jus!
moi rodage terminer, si il fait beau week end prochain! je fonce machery ou orsay! bizes ma cote de porc
25 mars 2008 à 14h49 #588658Côte de porc … mais je t’en prie !!
Un peu plus côte d’agneau ^^
