- Ce sujet contient 114 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
holeshot1986, le il y a 19 années et 2 mois.
HELP pb moteur 144 YZ 07 !!!
17 août 2007 à 21h53 #680332
mauvaise essence peut etre non ???
j’ai vu sur les forums US les mecs utilisent de l’essence « compétition » ils appellent ça…
bon il me reste plus qu’à défaire le moteur et l’emmener chez bud racing. Le kit vient de chez eux et mon concessionnaire étant en vacances, je n’ai pas d’autres choix je crois…
17 août 2007 à 22h01 #680256Et salut karim. Je pensais que c’etait réparé cette affaire. C’est pas bon cette affaire de piston qui frotte. Lime ça et ressaye apres. e pense pour un probleme d’allumage. Je connais qqn avec un 125 sx de 2002 (la mauvaise année) qui lui par contre fait 4 ou 5 tours et ça moto déconne apres.
17 août 2007 à 22h01 #680273Et salut karim. Je pensais que c’etait réparé cette affaire. C’est pas bon cette affaire de piston qui frotte. Lime ça et ressaye apres. e pense pour un probleme d’allumage. Je connais qqn avec un 125 sx de 2002 (la mauvaise année) qui lui par contre fait 4 ou 5 tours et ça moto déconne apres.
17 août 2007 à 22h01 #680335Et salut karim. Je pensais que c’etait réparé cette affaire. C’est pas bon cette affaire de piston qui frotte. Lime ça et ressaye apres. e pense pour un probleme d’allumage. Je connais qqn avec un 125 sx de 2002 (la mauvaise année) qui lui par contre fait 4 ou 5 tours et ça moto déconne apres.
17 août 2007 à 22h07 #680259salut olivier! ça va?? putain je pars demain 1 semaine à hendaye ça va etre juste pour réparer pour le kenny…
Ton pote avec le sx c’est un probleme d’allumage???
17 août 2007 à 22h07 #680276salut olivier! ça va?? putain je pars demain 1 semaine à hendaye ça va etre juste pour réparer pour le kenny…
17 août 2007 à 22h07 #680338salut olivier! ça va?? putain je pars demain 1 semaine à hendaye ça va etre juste pour réparer pour le kenny…
17 août 2007 à 22h09 #680262Je ne pense pas que ça vienne d’un problème mécanique, plutôt d’un problème d’allumage, par contre ça craint ce piston qui frotte, règle ça car il pourrait très bien « exploser » tu as même de la chance que ce ne soit déjà pas arrivé
17 août 2007 à 22h09 #680280Je ne pense pas que ça vienne d’un problème mécanique, plutôt d’un problème d’allumage, par contre ça craint ce piston qui frotte, règle ça car il pourrait très bien « exploser » tu as même de la chance que ce ne soit déjà pas arrivé
17 août 2007 à 22h09 #680341Je ne pense pas que ça vienne d’un problème mécanique, plutôt d’un problème d’allumage, par contre ça craint ce piston qui frotte, règle ça car il pourrait très bien « exploser » tu as même de la chance que ce ne soit déjà pas arrivé
17 août 2007 à 22h10 #680265Moi je pense aussi à un problème éléctrique mais il faudrait aussi vérifier tes joint de bas moteur ton vilbraquin est peut-être déaxé suite au choc du piston sur le carter, ce qui entrainerai forcement un peu passage de ton huile de boite dans ton cylindre. Si tu vas chez bud prend tout ton moteur pas juste le kit…
17 août 2007 à 22h10 #680283Moi je pense aussi à un problème éléctrique mais il faudrait aussi vérifier tes joint de bas moteur ton vilbraquin est peut-être déaxé suite au choc du piston sur le carter, ce qui entrainerai forcement un peu passage de ton huile de boite dans ton cylindre. Si tu vas chez bud prend tout ton moteur pas juste le kit…
17 août 2007 à 22h10 #680343Moi je pense aussi à un problème éléctrique mais il faudrait aussi vérifier tes joint de bas moteur ton vilbraquin est peut-être déaxé suite au choc du piston sur le carter, ce qui entrainerai forcement un peu passage de ton huile de boite dans ton cylindre. Si tu vas chez bud prend tout ton moteur pas juste le kit…
17 août 2007 à 22h29 #680268TGR je suis d’accord… Le probleme c’est que dans la notice ils ne disent pas combien il faut enlever! ils disent seulement qu’il faut laisser un jeu d’environ 1mm entre le bas du piston et le carter… Maintenant le piston a continué à frotter mais de pas grand chose. Il ad’ailleurs fait sa trace dans le carter! Du coup je vais fraiser correctement maintenant que j’ai les marques de là où ça frotte…
Merci pour vos réponses… Darta, bien sur je vais emmener mon moteur complet… J’espere qu’ils trouveront d’où vient le probleme!!
17 août 2007 à 22h29 #680285TGR je suis d’accord… Le probleme c’est que dans la notice ils ne disent pas combien il faut enlever! ils disent seulement qu’il faut laisser un jeu d’environ 1mm entre le bas du piston et le carter… Maintenant le piston a continué à frotter mais de pas grand chose. Il ad’ailleurs fait sa trace dans le carter! Du coup je vais fraiser correctement maintenant que j’ai les marques de là où ça frotte…
