15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 56)
a l’aide… probleme sur ma KTM personne ne trouve!!!!!
  • #1187436
    canam
      pour ostomx
      moi aussi a l epoque je suis reste sur le cu..la carotte a l interieur du silencieux etait cassee en 2..
      j etais a l epoque avec xavier fabre..son pere avait galere toute la journee..c est a la fin de la course qu il a decouvert la panne…
      j ai retrouve ce probleme en 98 icic au quebec sur un 250 kdx..un peu moins de galere..le souvenir m est revenus..et…meme trouble…
      #1187437
      osteomx
        je viens de demonter les valves alors quand je retourne le cylindre la valve centrale avait du jeu lateralement de droite a gauche.. est ce normal?? car je peux plus la serrer et faire en sorte qu’elle n’est plus de jeu lateralement.. alors quelle est la bonne position? avec ou san jeu lateral?
        #1187438
           bon  et bien si  c est pas ton silencieux  car  effectivement les sympthomes que nous dit laissent penser que  cela pourrai etre  ça  je  crois qu il y a un truc que tu n as pas encore fait  c est  regarder ton sator  d alumage     si une  bobine  basse tension est  cuite ça fait se  genre de panne  des que la moto  est sur le trepier elle marche  et  des que tu la met en plein  charge elle perd de la force    !! si un des bobinage est defectueux il se peut qu il se deconnecte avec la forte demande  de  puissance  et  sans la charge le  jus passe juste  ce quil faut pour quelle marche   !! cest une panne a la con   !! fait toi preter un  stator par un pote  il n y en a pas pour tre longtemps a le  changer comme ça tu seras  sur   ..!!  bon courage
          #1187439
          osteomx
            donc effectivement c’est pas le silencieux…….j’ai changé et les symptomes tjr la
            effectivement g pas encor touché a la bobine d’allumage je vais essayer ça demain ..
            cet aprem j’ai resseré les valves avec un poil de jeu et ça na rien changé non plu
            je vais essayer la bobine …
            #1187440
            xavier.y
              Ca fait combien de temps que ton essence est dans ton réservoir? T’as pensé à vidanger et à remettre du mélange frais? Ca parait con mais on sait jamais…
              #1187441
              osteomx
                l’essence est du jour meme.. la panne a commencé un jour de course la moto marché nikel le matin et dun cou el marché nikel mi et plein gaz et s’ettoufai a bas regime.. et depuis j’ai pas trouvé la solution
                #1187442
                chabalmx
                  salut ca m est arrivait sur un 85 c ete la boite a clappet v force qui c etait cintre donc il y avait une prise d aire entre la boite a clappet et la pipe et defoit la pipe n est pas ettache donc prise d aire et la moto marche plus en bas a voir si tu veut savoir si il y a une prise dair passe du produit de plombier pour detecter les fuites si ca fait des bulle ily a prise dair
                  #1187443
                  osteomx
                    j’ai verifier les clapets ils st ok mai bon je v verifier la pipe..
                    LE PB C KE LA LA MOTO MARCHE NIKEL SUT LE TREPIED  el ne setouffe pas et d que je la pose que je part de larret com pr prendre un depart mi gaz la el setouf et une foi ke je roule la moto marche nikel
                    #1187444
                    nico63
                      J ‘ ai rencontré le même probléme sur un 85 Suz, ça fonctionne  et ça ne fonctionne plus.
                      J’ ai comme toi changé le piston, les clapets, la bougie, le boitier V FORCE,                     l’ antiparasite, l’ essence, la bobine, le silencieux …
                      Aucun résultat.
                      Est ce que ta bougie est humide?
                      Si oui ne cherche pas plus loin c’ est le stator . Il ne produit pas assez d’ intensité, en clair il fonctionne quand la moto n’ est pas en charge et pas du tout ou mal sur un circuit.
                      Pour moi c’ était une prise de tête permanente; quand j’ essayais la moto en statique : nickel, dés que le gamin montait dessus le WE et bien exactement les mêmes symptomes.
                      Tiens nous au jus ( c’ est le cas de le dire).
                      #1187445
                      perederiders
                        a tu penser a la prise d’ air du reservoir???
                        c’est tout con ,,,,mais un pot c’est fait ch…………….;toute une course et puis il a essayer sans bouchon et …bingo la valve merdait
                        #1187446
                        osteomx
                          alors nico j’ai demonté la bougie et je ne la trouve pas humide.. apres g meme essayé avec une bougie neuve..
                          qu’apporte la bobine???
                          qu’apporte le stator??
                          g limpression kel manke de force  qd je suis en charge au demarrage mais pk??? demain v essayé de tester la bobine et le stator
                          #1187447
                          osteomx
                            oui g soufflé la prise d’air du reservoir et g meme démonter le robinet
                            #1187448
                            osteomx
                              par contre g pas essayer de fr un depart le bouchon desserer
                              je vais essayer demain on verra bien
                              #1187449
                              osteomx
                                le carbu je les démonté 10 fois g tout changé..
                                je lui ramene pas par ce ke javais envoyé que le cylindre ke je taf tte la semaine donc je ne peux pas descendre a lyon et j’ai une course dans 5j..la merde koi
                                et je lai vu ya 1 semaine il été pret de chez moi et je lui ai ramené le cylindre kil ma preparé on a verifié les valves et tou c ok…
                                et on c donc pas d’ou ça vient…..
                                #1187450
                                nico63
                                  Si tu as " éliminé" toutes les pannes mécaniques : valve, clapet, piston, silencieux …. il ne peut s’ agir alors que d’ une panne électrique.
                                  Mon stator je l’ ai mésuré à l’ ohmétre avec le plus grand soin, il me revelait des valeurs pile poil dans les normes et pourtant c’ était bien lui le coupable.
                                  J ‘ai fini par trouver la solution en empruntant la même moto que la mienne et en essayant successivement piéce aprés piéce : monter  démonter , filtre à air , puis carbu , puis clapet ect ect.
